脉冲控制器是脉冲袋式除尘器喷吹清灰系统的主要控制装置。它的输出驱动电磁脉冲阀,进而控制压缩空气对滤袋循序喷吹清灰,使除尘器的运行阻力保持在设定的范围内,以保证除尘器的处理能力和收尘效率。
控制仪每次输出一位的驱动电压,一个驱动电压持续时间,称为脉冲宽度。相邻二个输出驱动电压之间的间隔时间,称为脉冲间隔。控制仪完成对所有位的电磁阀驱动输出所需要的时间,称为脉冲周期。两个脉冲周期之间的停顿时间,称为循环间隔。
根据除尘器的清灰要求设定脉冲控制仪的循环间隔、脉冲间隔和脉冲宽度参数,保证除尘器运行阻力在设定的范围内。
